Bauknecht Herd FXTM6
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temperatur
Serverzeit: 22 11 2026  02:07:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Bauknecht FXTM6 --- Temperatur
Suche nach Herd Bauknecht Temperatur
BID = 1008943
Hayabusa
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Temperatur
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : FXTM6
S - Nummer : 855624322001
Typenschild Zeile 1 : EMZD 6265/IN
Guten Abend
meine Frau ist in der Küche gestürzt und gegen den Griff vom Backofen geschlagen. Dadurch sind alle Glasscheiben gebrochen.
Da ich dagegen versichert bin habe ich die Scheiben ersetzen lassen
wobei die Kosten der Scheiben den Neuwert des Gerätes erreichen.
OK
Jetzt fällt uns auf dass beim backen die Temperatur nicht mehr stimmt.
Ich habe ein externes Thermometer eingesetzt.
Wenn ich 50 Grad C einstelle erreicht der Backofen eine Temperatur von
180 bis 200 Grad C.
Ich muss derzeit eine Temperarur zwischen 0 und 50 Grad suchen die irgendwie passt.
Was kann durch den Schlag auf den Griff der Fronttür passiert sein ?
Danke im voraus und
frohes Fest !!
BID = 1008944
derhammer
Wenn der Griff vom Temperaturregler noch ok ist, dann Thermostat erneuern
BID = 1009193
Hayabusa
passt !
Danke für die Hilfe
© x sparkkelsputz        Besucher : 194445857   Heute : 1208    Gestern : 20435    Online : 622        22.11.2026    2:07
14 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 4,29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
